#1 08-05-2011 09:24:27
anakbaik123
Antena dan AP untuk hotspot area....
assalamualaikum.....!
saya mau tanya ni .. ada yang tau gak apa antena omni dan AP (Akses Point) yang cocok untuk hotspot dengan menggunakan tower 12 meter..., trus bagaimana caranya agar tidak ada blankspot di sekitar tower..,
rencana saya ingin memakai AP outdoor TPLink (TP-WA5210G) bisa gak untuk ngatasin masalah yang diatas, trus juga mau tanya berapa jauh jangkauan AP TPLink (TP-WA5210G) tanpa menggunakan antena eksternal...
atas bantuan teman semua saya ucapkan terima kasih.....
#2 13-05-2011 10:53:16
p4w1r0
Re: Antena dan AP untuk hotspot area....
untuk masalah wireless kyknya g da jln lain selain terjun lsg k lapangan & cb sendiri
terlalu banyak faktor yg harus d jabarkan, karena tiap2 daerah punya mslah sendiri2
---[p4w1r0]---
#3 13-05-2011 23:09:38
kojak
dengan dana minimal bisa dicoba tplink5110g dan antenna omni merk yang sama tl-ant2412 (12dB). dengan ketinggian antenna 12meter bisa didapat jarak jangkau langsung laptop sampai sekitar 50-100 meter. blankspot ada dibalik rumah tetangga yg tingkat 2 atau lebih.
cara paling baik memang harus dicoba sendiri di lokasi anda, nanti kalau ada masalah bisa saling sharing dg teman2 disini.
#4 14-05-2011 13:22:34
RNet.Malang
jangkauan 100m mah hampir sama ky kalo pake antena bawaannya..
#5 15-05-2011 10:28:27
kojak
wah sam RNet,, apa ada yg salah dengan setup radio+antena saya ya? pigtail saya pakai dari merk yg sama.
#6 15-05-2011 14:00:22
RNet.Malang
btw pake poe gak?
kalo pake panjang kabel lan-nya brp meter?
#7 15-05-2011 20:26:10
kojak
pakai POE bawaan radio, panjang kabel 19meter. tegangannya 12,1 volt. apa sih pengaruh POE dan panjang kabel ?
thanks...
(eh apakah nggak lebih enak kalau bikin thread baru tentang ini?)
#8 15-05-2011 23:12:39
RNet.Malang
untuk AP jenis outdoor, penggunaan poe tidak terlalu bermasalah, karena memang sudah dirancang untuk pemakaian pasive poe.
akan tetapi tplink wa5110g ini adalah jenis indoor. dan masalahnya tplink selalu menyertakan perangkat poe dalam paket penjualannya untuk semua ap indoor dan tidak memberikan batasan maksimum dari kabel lan yg masih bisa ditolerir. sehingga tidak adanya informasi yg jelas ini user cenderung menggunakan kabel lan yang sepanjang-panjangnya untuk poe. apalagi kualitas kabel lan skr ini banyak yang diluar standard.
ambil cara gampangnya:
adaptor wa5110g adalah 12v / 1A
maka asumsi nilai impedansi dari AP adalah 12ohm, karena R=V/I
jika kita pasang poe dengan kabel lan maka seolah-olah kabel adaptor kira seri dengan 2 buah resistor pada kedua terminal (+) dan (-) sebelum masuk beban AP
poe(+)------------R(poe)-----------AP(+)
poe(-)-------------R(poe)-----------AP(-)
jika asumsi nilai hambatan kabel cat5 dengan panjang 20m adalah 2ohm, maka akan didapat total nilai hambatan pada 2 sisi = 4ohm
lalu kita terapkan rumus pembagi tegangan pada resistor serial.
Vap = Rap/(Rap+Rpoe) * Vadaptor
Vap = 12/(12+4) * 12 = 9Vdc
disini tampak tegangan yang masuk ke AP hanya 9V, padahal AP tplink hanya akan bekerja secara normal pada supply 12V. dan inilah yang menyebabkan AP terlihat loyo dan tidak bertenaga karena tegangan supply-nya drop..
nilai resistansi dari kabel lan baru asumsi, untuk real nya silakan ukur hambaran dari kabel lan yg digunakan, karena mutu dan nilai hambatan tiap merk kabel cat 5 berbeda-beda
solusinya, coba lepas poe, atau pasang poe dengan kabel lan sependek mungkin (sekitar 5m mungkin masih ok)
#9 17-05-2011 05:19:09
RNet.Malang
barusan ada yg posting repply di forum rtrw.net (postingan ini sy copas kesana), katanya pake kabel belden usa/australia panjang 20/25m, untuk poe semua produk ap indoor tplink, setelah sampe ke AP tegangan bisa turun 2-3v menjadi 9-10 volt (padahal sebelumnya sy hanya analisa kira2)
solusinya dia ganti adaptor dan naikkan tegangan supply sekitar 14.3v (dg ic7815 dipotong tegangan cut off transistor 2n3055 sebesar 0.7v). dg cara ini ap tplink kembali kenceng sinyalnya...
#10 17-05-2011 07:20:07
ian
sekedar saran, kalo towernya tinggi > 30 meter kayak di tempat saya, lebih baik adaptornya disimpan di atas. memang nggak praktis, tapi ini teruji memperpanjang umur radio dan membuat radio nggak "ngos-ngosan".
saya sudah pernah nyobain pake PoE bikinan sendiri dari bawah 18V kemudian di atas pake IC 7812 dan transistor untuk nge-drive, tapi arusnya nggak bisa besar ... jadi kesimpulannya yang diperhatikan tidak hanya tegangan saja, tetapi arus juga ...
radio saya di atas sudah 6 tahun lebih nggak pernah ada masalah...
#11 17-05-2011 10:51:19
kr15n4
7812 , arus yg keluar gak nyampe 1A, kalo mau bisa ditambah transitor power lagi biar bisa 5A ke atas...
78xx kalau yg bentuk jengkol kemungkinan nyampe 1A, perlu pendingin lagi..
tegangan tinggi memang lebih bagus untuk menyalurkan jala2 listrik,
coba perhatikan kenapa jalur listrik memakai ribuan volt ?
satu utas kabel utp dialiri 5A dari aki motor akan kebakar & putus,
kalopun adaptor di bawah, bisa dicoba dipisah jangan jadi satu dengan poe..
misal khusus 1 utp untuk tegangan + & minus masing 2 pari (4 biji)
dengan menggunakan poe rugi2 tegangan & arus juga terdapat pada pin2 sambungan rj45 nya,
jika crimping maupun sambungan jelek aka menurunkan arus maupun tegangan,
minggu lalu sy turunkan edimax +adaptor di tiang karena suka bengong/hang akibat spanning pln..
penggantinya bullet2 100mwat + adaptor 18v 1a switching (mensuply 2 bullet2 masih mampu)
utp gak lebih dari 20m, jadi menggunakan POE.. lancar jaya...
switching lebih kebal terhadap pengaruh tegangan naek turun pln...
sudah running beberapa hari & tidak menemukan problem yg sebelumnya ..
#12 17-05-2011 12:59:20
RNet.Malang
tambahan:
sebenernya besar kecilnya arus yang melewati kabel itu sesuai kebutuhan daya pada beban AP, ingat rumus I=V/R (jika V tetap dan R bertambah karena panjangnya kabel poe, I akan turun) dan jika dihubungkan dg rumus P=V.I (jika I turun maka P juga akan turun). penurunan I ini bisa kita atasi dengan menaikkan nilai V, sehingga didapat I seperti semula, tentunya akan lebih aman jika tegangan yg masuk ke AP diukur dulu di pastikan nilainya 12V. karena inti dari semuanya adalah menjamin tegangan yg sampai ke AP pasti 12V
jadi prinsipnya untuk ukuran ampere dalam menentukan adaptor adalah : asal mencukupi (I_adaptor > I_beban), jadi walaupun kita ganti dg adaptor yg lebih besar 5A atau 10A itu gak ada pengaruhnya jika kebutuhan beban hanya 1A, alias yg lewat di kabel tetep hanya 1A.
maaf, sy tidak dalam posisi menyanggah pendapat kang ian dan mas kr15n4, karena bbrp kali ada yg menanyakan : bagaimana jika adaptor AP diganti dengan ampere yg lebih besar apakah itu bisa mengatasi tegangan yg drop? jawabannya adalah : tidak bisa
makanya daripada pusing gak karuan mikirin cara menentukan besarnya tegangan dan beli kabel utp yg terbaik/mahal, memang jauh lebih praktis dengan cara masukkan adaptor ke dalam box AP spt saran dari kang ian.
lalu pertanyaan selanjutnya ; apakah aman memasang kabel listrik sampe ke tiang/tower?
selama ada titik grounding yg memadai pada posisi paling tinggi dan runcing (prinsip penangkal petir), insyaallah jika ada petir yg mampir, yg kena duluan adalah grounding tersebut.
makanya tower/AP tanpa koneksi grounding itu lebih rawan terkena sambaran petir langsung pada perangkat elektroniknya
poe tanpa penangkal petir pun sebetulnya sama bahayanya dengan pasang kabel listrik di atas/box. tidak ada alasan kalo kita pake poe jadi lebih aman dari petir.
#13 17-05-2011 15:13:53
kmet
lebih bagus kita taruh adaptor di atas  + penangkal petir,, smile
klo Ap bullet2HP dirumah pake adaptor laptop 19v 3.2A kabel kurang lebih 35m
klo tp-link sebagian sy taruh adaptornya di atas,
ilmu lebih baik dari pada harta
ilmu itu menjagamu sedangkan harta engkau yg menjaganya,
harta akan habis apabila di belanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah
http://badge.facebook.com/badge/1251088702.2502.2047597593.png
#14 22-05-2011 01:38:07
petesmas
Selamat malam para Master tolongin saya dong, saya sudah mentok nih cara setting tp-link WA501G sebagai client dari linksys WRT54gl....?
#15 23-05-2011 19:20:02
dwippoer
saran yg bagus gan, patut dicoba nih
===CMIIW===
(Colek Me If I'm Wrong)
#16 02-08-2011 22:56:01
ibenktyoz
Buat para master...mau tanya neh...sorry klo agak OOT, maklum newbie smile
Ane pny warnet trus mau coba buat hotspot kecil2an cm untuk di ruangan, kira2 kalo topologi jaringannya kaya begini bisa ga ya ???
internt ------ modem(bridge) ----- mikrotik ----- hub ---client
trus yg ane mau tanya klo di mikrotiknya pake 3 interface yg 1 ke modem,1 ke hub(to client),1 lg pake card wireless(to client), kira2 bisa ga ya...trus klo mang bisa settingan di mikrotiknya seperti apa...mohon pencerahannya,thx.
#17 07-08-2011 16:17:55
adryfia
Adaptor samapai dibawa keatas kan juga butuh kabel listrik panjang tuh apa tidak redaman arus listriknya lebih kecil jika kita langsung menggunakan kabel listrik????, maaf newbie masih bingung.
http://badge.facebook.com/badge/100002163143638.703.1083503951.png
#18 31-08-2011 02:31:44
fufu
Gunakan Ampere yg gede biar listrik bisa naik ke atas
voltase sama dengan kebutuhan namun ampere coba cari yg lebih besar
contoh adaptor bawaan 12v 800mA
coba cari2 adaptor 12v 1600A
#19 31-08-2011 02:34:12
fufu
bisa
To modem = WAN
To Client   = LAN
To wifi       = Hotspot
untuk setingan hotspot coba cari di wiki ada tutornya yg mengulas cara seting hotspot
