Bang Opick dan rekan-rekan kioser, baiklah saya akan menuliskan kembali yang telah saya lakukan di PC saya (bakal server nanti
Jika ada yang salah mohon dikoreksi kerena saya murni baru di dunia Linux opensource software
install ubuntu servernya, di sini saya mengikuti tutorial dari Bang Opick
- Ubuntu Server 8.04.3 server, paket yang di install
- LAMP Server
- DNS Server
- OpenSSH Server
- Print Server
- Samba file Server
- webmin (untuk hapus database di mysql jika salah isi databasenya
Putty dan winscp diklient untuk remote server dari client dan file transfer
Topologi:
internet ---- modem --------ubuntu server ------- switch ------- AP dan/atau LAN
Jangan lupa update dan upgrade ubuntu servernya
Edit file /etc/sysctl.conf untuk forwarding paketnya
#net.ipv4.ip_forward=1
ganti jadi:
Proses installasi berpedoman pada blognya orang Thailand: http:http://manajung.blogspot.com/2010/01/daloradius-on-ubunto-910.html
1. Install Freeradius 2.x dari source
apt-get install freeradius freeradius-mysql
proses installasi akan menanyakan paket pendukung, saya yes aja :D
stop freeradiusnya
/etc/init.d/freeradius stop
jalankan dalam mode debug
freeradius -X
jika tidak ada error tekan ctrl+c untuk stop debug dan di lanjut
masukkan database ke mysql
mysql -u root -p
masukkan passwordnya: password root mysql anda
CREATE DATABASE radius;
GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* TO 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'radiussecret';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
masukkan skema contoh dari freradius
mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql
masukkan password root mysql anda
mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/nas.sql
Sinkronkan freeradius dgn Databasenya
nano /etc/freeradius/sql.conf
cari baris dibawah ini jika tidak sama di ganti
server = "localhost"
login = "radius"
password = "radiussecret"
kemudian masih dalam file ini, hapus tanda pound pada baris:
# readclient = yes
menjadi
readclient = yes
Setup freeradius server client passwordnya
nano /etc/freeradius/clients.conf
cari baris
secret = testing123
ganti menjadi
secret = radiussecret
Ganti autorisasi freeradius ke sql
nano /etc/freeradius/sites-available/default
pada section authorize, cari baris
files tambahkan tanda # menjadi
# files
cari baris
# sql, hapus tanda commentnya menjadi
sql
cari lagi baris sql pada section accounting dan session, jika ada tanda comment (#) hilangkan
save dan exit
Tes freeradiusnya dgn memasukkan username dan password
mysql -u root -p
masukkan password root dari mysql anda
use radius;
INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ('guest', 'password', 'guest')
select * from radcheck where UserName='guest';
exit
Restart freeradiusnya
/etc/init.d/freeradius restart
ketik pada console
radtest guest guest localhost 0 radiussecret
jika berhasil akan keluar result seperti ini;
rad_recv: Access-Accept packet from host localhost port 1812, id=234, length=20
==========setup freeradius selesai
2. Install coovachilli
Download coova-chilli
wget http://ap.coova.org/chilli/coova-chilli_1.0.13-1_i386.deb
Install coova-chilli
dpkg -i coova-chilli_1.0.13-1_i386.deb
copy default konfigurasi chilli agar bisa di custom
cp /etc/chilli/default /etc/chilli/config
Buat folder hotspot
mkdir /var/www/hotspot
cd /var/www/hotspot
cp /etc/chilli/www/* /var/www/hotspot
mkdir /var/www/hotspot/images
cp /var/www/hotspot/coova.jpg /var/www/hotspot/images/
Buat Folder uam
mkdir /var/www/hotspot/uam
cd /var/www/hotspot/uam
wget http://ap.coova.org/uam/
wget http://ap.coova.org/js/chilli.js
Ganti host address local
sed -i 's/ap.coova.org\/js\/chilli.js/192.168.0.1\/uam\/chilli.js/g' /var/www/hotspot/uam/index.html
Edit library dari chilli untuk menggunakan ip tadi
sed -i 's/192.168.182.1/192.168.0.1/g' /etc/chilli/www/ChilliLibrary.js
sed -i 's/192.168.182.1/192.168.0.1/g' /var/www/hotspot/ChilliLibrary.js
untuk mengaktifkan coovachilli edit: START_CHILLI menjadi 1
nano /etc/default/chilli
START_CHILLI=1
CONFFILE="/etc/chilli.conf"
Edit file configurasi chilli
edit parameter (kurang lebih)seperti dibawah ini):
HS_LANIF=eth1 # Subscriber Interface for client devices
HS_NETWORK=192.168.0.0 # HotSpot Network (must include HS_UAMLISTEN)
HS_NETMASK=255.255.255.0 # HotSpot Network Netmask
HS_UAMLISTEN=192.168.0.1 # HotSpot IP Address (on subscriber network)
HS_UAMPORT=3990 # HotSpot Port (on subscriber network)
HS_NASID=nas01
HS_UAMSECRET=uamsecret
HS_RADIUS=127.0.0.1
HS_RADIUS2=127.0.0.1
HS_RADSECRET=radiussecret
HS_UAMALLOW=www.google.com,192.168.0.0/24
HS_UAMSERVER=192.168.0.1
HS_UAMFORMAT=http://\$HS_UAMSERVER/uam/index.php
HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/www/coova.html
HS_UAMSERVICE=https://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
Edit firewall chilli
nano /etc/chilli/up.sh
tambahkan di baris paling bawah;
# may not have been populated the first time; run again
[ -e "/var/run/chilli.iptables" ] && sh /var/run/chilli.iptables 2>/dev/null
# force-add the final rule necessary to fix routing tables
iptables -I POSTROUTING -t nat -o $HS_WANIF -j MASQUERADE
===========Coovachilli selesai
3. Install SSL
apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
buat folder ssl
Install certificate
Lihat nama host untuk di masukkan nanti pada saat pembuatan certificate
Generate ssl-cert nya
make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
Edit hosts nya
nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 ## your hostname
Enable module ssl
a2ensite ssl
/etc/init.d/apache2 force-reload
Create Virtual host untuk hotspot
nano /etc/apache2/sites-available/hotspot
isinya kurang lebih seperti ini;
NameVirtualHost 192.168.0.1:443
<VirtualHost 192.168.0.1:443>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot "/var/www/hotspot"
ServerName "192.168.0.1"
<Directory "/var/www/hotspot/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
Alias "/dialupadmin/" "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/"
<Directory "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/">
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
<Directory "/var/www/hotspot/cgi-bin/">
AllowOverride None
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined
ServerSignature On
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
</VirtualHost>
Enable virtual hostnya
Edit listen portnya,seperti ini
nano /etc/apache2/ports.conf
Listen *:443
Listen *:80
#<IfModule mod_ssl.c>
# Listen 443
#</IfModule>
Jangan lupa edit defaultnya
nano /etc/apache2/sites-available/default
NameVirtualHost *:80
<virtualhost *:80>
Create login page untuk hotspotnya
mkdir -p /var/www/hotspot/
wget http://www.truesoft.co.th/wifi/uam.tgz
tar -xzvf uam.tgz
Reboot server, saat ini seharusnya sudah bisa dapat ip dhcp dari coovachillinya
4. Install Daloradius
Download versi terbaru dari daloRADIUS
wget http://sourceforge.net/project/daloradius//files/daloradius/daloradius-0.9-8.tar.gz
bisa juga download dari client trus di copy pake winscp
extract
tar -xzvf daloradius-0.9-8.tar.gz
copy ke directory www
cp daloradius-0.9-8 /var/www/ -R
Ganti owner dan permission
chown www-data:www-data /var/www/daloradius-0.9-8 -R
chmod 644 /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php
masukkan database daloradius ke database radius yang sudah kita setup tadi
mysql -u root -p radius < /var/www/daloradius-0.9-8/contrib/db/mysql-daloradius.sql
Sesuaikan parameter databasenya
nano /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php
Isinya di sesuaikan untuk baris berikut:
'FREERADIUS_VERSION' = '2';
'CONFIG_DB_ENGINE' = 'mysql';
'CONFIG_DB_HOST' = '127.0.0.1'
'CONFIG_DB_USER' = 'radius'
'CONFIG_DB_PASS' = 'radiussecret'
'CONFIG_DB_NAME' = 'radius'
Pastikan paket pendukung php sudah terinstall jika belum di yes aja
apt-get install php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5
Silahkan di coba untuk browsing ke alamat: http://192.168.0.1/daloradius-0.9-8/login.php.
server bisa di reboot bisa juga tidak
username: Administrator
Password: radius
Tes dgn membuat user baru melalui front-end daloradius web management ex: user Rizal password contoh, maka akan langsung bisa login
NB:
- Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan tutorial di atas (gak bisa codenya biar rapi, Om Mod tolong di edit ya bila memungkinkan)
. Saya mencoba menginstall program ini sampai sebulan lamanya
dgn over kuota speedy berjam-jam wkwkwkw
- referensi yang lain untuk installasi coova-chilli saya dapat disini: https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/CoovaChilli
- untuk menambahkan vendor chillispot pada daloradius saya ambil contoh dari tut bang Xeon mengenai yfi. file yang di edit untuk menambahkan dictionary.chillispot: /usr/share/freeradius/dictionary
